[O1] żarówki LED w kierunkowskazach i problemy z tym związan
  • Wołoduch
    • 13
    mam pytanie czy warto kupic zamiennik czy lepiej dołożyc i orginał
    na allegro ktoś sprzedaje za 90 zł
    http://moto.allegro.pl/item342571511...a_okazja_.html
    Nie ma idealnych samochodów. Poza Octavią.
  • octaviawrc
    • 337
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Witam zakupiłem żarówki LED pomarańczwe do kierunkowskazów.
    Nestety przerywacz w kierunkowskazach wskazuje błąd(jakby spalona żarówka).
    Wiem - wynika to z innej rezystancji Led w porównaniu z 21w zwykłej Zarówki.
    Kumple radzili choć nie fachowo, to wlutuj szeregowo w bagażniku żarówkę lub opornik . Ale to wiocha.
    Pytanie dotyczy czy da się przerobić przerywacz w kierunkiwskazach i awaryjnych światłach żeby działało dobrze.
    Proszę o pomoc jak to zrobić.
    SPRZEDAM TANIO
    • lec
      w o1 ?????
      • hsurim
        • 788
        • Kia
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Zamieszczone przez octaviawrc
        (...) Nestety przerywacz w kierunkowskazach wskazuje błąd(jakby spalona żarówka).
        Wiem - wynika to z innej rezystancji Led w porównaniu z 21w zwykłej Zarówki. (...)
        octaviawrc, może pomyliłeś bieguny LED-ów :?:
        • splawik
          • 1292
          Zamieszczone przez hsurim
          W żarówce 21W raczej nie pomylisz biegunów bo konstrukcja na to nie pozwala, chyba że tego LED`a ktoś sam lutował.
          O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
          • lec
            w przypadku led'owych odpowiednikow to akurat + i - ma znaczenie
            • splawik
              • 1292
              Zamieszczone przez lec
              Zgadzam się ale "żarówke LED 21W" jesteś w stanie tylko w jednej pozycji włożyć i nie jesteś w stanie zmienić biegunowości. Co innego LED`y np. do postojówek.
              Myślę, że teraz się rozumiemy.
              • lec
                ktos sie mogl walnac w biegunowosci wewnatrz "modulu", najlepiej podlaczyc zewnetrzne zasilanie na wykreconym migaczu i sprawdzic
                • octaviawrc
                  • 337
                  to fakt bigunowości ledów nie da się pomylić.
                  Raczej szukałbym pomocy jak przerobić przerywacz kierunków. Dzięki za pomoc i czekam na więcej.
                  SPRZEDAM TANIO
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    Zalezy jakich ledow, jak ktos ma anode i katode, przytnie je i pozniej zaczyna lutowac, a srednio widzi, to moze nie zauwazyc zatopionych glowek ... Nie takich specmistrzow juz widzialem :twisted:
                    Wogole to dziwi mnie fakt, ze w OI masz czujnik przepalenia zarowki :idea:
                    • lec
                      nie ma w o1 czujnika, ale przerywacz zaczyna sie inaczej zachowywac
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Przerywacze elektroniczne w momencie przepalenia którejś z żarówek zaczynają migać szybciej ( żeby zasygnalizować awarię ). Jest to zrobione na zasadzie pomiaru prądu w obwodzie żarówek ( przepalona żarówka = mniejszy prąd ). Pomiar prądu jest pośredni tzn. mierzone jest napięcie na włączonym szeregowo z żarówkami rezystorze o bardzo małej rezystancji ( 0,1 - 0,33 Ohm ). Żeby "oszukać" taki przerywacz trzeba podmienić ten rezystor na większy, lub zmienić napięcie odniesienia w układzie. Rzecz jest na pewno do zrobienia, ale szczerze mówiąc nie wiem na jakim układzie jest wykonany przerywacz w Octavi ( trzeba by podejrzeć oznaczenie; jak ktoś ma rozebrany to może by sprawdził... )
                        • splawik
                          • 1292
                          Zamieszczone przez kowal 2002
                          W starej octavii `98 po stłuczeniu przedniego kierunku nic szybciej nie migało. Może po lifcie jest inaczej, nie wiem jeszcze nic mi sie nie przepaliło ale można sprawdzić to wyjmując jedną żarówke i załączając kierunek. Jak będzie mrugać normalnie to i LED powinien pasować bez problemu.
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            lec, wiesz, ja raz jezdzilem tydzien z przepalonym kierunkiem, dopuki zyczliwy Pan Policjant mi tego nie uswiadomil. Przerwyacz dzialal normalnie ... a auto z 2002 :P
                            • nico21
                              • 2640
                              u mnie w mojej `99 byla tak jak opsuje kowal 2002, - przy przepalunie szybciej mrugało
                              DACAR.team
                              • aciu
                                • 685
                                kowal 2002, dobrze prawi dać mu
                                Zamieszczone przez misiek^wro
                                Zamieszczone przez splawik
                                Mozliwe, że mieliście niesprawny przerywacz lub żarówka stanowiła dla układu przerywacza nie przerwę lecz zwarcie. :niewiem
                                Nawet w maluchu z lat 70 był przerywacz coprawda bimetalowy, jednak wykrywający przepalenie się żarówki
                                • octaviawrc
                                  • 337
                                  kowal 2002, dobrze prawi.
                                  Postaram sie rozwalić taki przerywacz i zamienie rezystor.
                                  Zobaczymy jak ta będzie działało. Ale to może troche potrwać.
                                  Dzięki wszystkim za pomoc i czakam może ktoś będzie miał takie problemy, szybciej się sie je rozwiże. pozdr.
                                  SPRZEDAM TANIO
                                  • phrix
                                    • 1000
                                    Octaviawrc zmiana rezystora powina przyniesc dobre efekty.
                                    Samo zrobienie kierunkow na ledzie nie jest wielkim problemem ( mozna wlutowac dodatkowy rezystor i bedzie cykac normalnie.) Mysle ze wiekszym problem moga byc miski. Niestety O1 nie ma homologacji na ledy a jezeli zdarzy sie wypadek to sa jebiste problemy. Odradzam zabawy z ledami. Jezeli bedziesz mial wypadek to nie licz na kase z AC a nawet z OC. Musisz wtedy placic za naprawe 2 samochodów z wlasnej kieszeni. Pomysl jeszcze raz czy warto .... :diabelski_usmiech
                                    PS: Ledy na kierunkach tez mi sie podobaja :wink:
                                    _
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      phrix dobrze gada.
                                      Kto kombinuje z LEDami temu zyczyc powodzenia, jak bedzie jakis przypadek, wypadek, stluczka itd ... wszystko bedzie leciec z jego kieszeni, jesli rzeczoznawca obada odpowiednio auto. Mozna sie tez odwolywac do sadu, ale wtedy trzeba by przedstawic jakas homologacje czy cos, dokument stwierdzajacy ze auto mogloby byc dostosowane do ruchu i wnim uczestniczyc.
                                      Za duzo pitolenia, jak dla samych LEDow Polecam kupic dobre kierunki philipsa a dokladniej silvervision, efekt rowniez zajefajny :twisted:
                                      • phrix
                                        • 1000
                                        Tak jak zapodal Misiek^wro philipsy wygladaja calkiem fajnie. Duzo bezpieczniej bedzie sie z takimi jezdzic niz z ledami. Wiem że z homologacja idzie dostac boczne kierunki diodowe ale czy to ma sens :roll: Octaviawrc przemysl czy warto ryzykowac zyciem dla chwili uciechy. ( nie daj Bog żeby cos sie komus stalo przy wypadku to wtedy z fabryka masz pozamiatane i waga gwarantowana ... )
                                        _
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          octaviawrc, zeby nie byc goloslownym, ja mialem jakis czas temu wypadek, konkretnie we wrzesniu.
                                          Mialem zamontowane u siebie kpl zestawy Philipsa. Bluevision postojowe, Silvervision kierunki i XtremePower jako H4.
                                          Powiem Ci tak : rzeczoznawca wyrywal doslownie z pogruchotanych lamp te zarowki, zeby sprawdzic co to za wynalazki. Na 100 % wklepywal je do komputera ... pomysl co by bylo, jakbym mial LEDy czy cos?
                                          Oczywiscie teraz PZU ucieka od zaplaty za taki sam kpl zarowek, chca wstwic najzwyklejsze, ale to juz kwestia odpowiedniego pisma, albo wyegzekwowania na drodze sadowej
                                          Jakbys mial jakies pytania, pisz smialo na PW
                                          • octaviawrc
                                            • 337
                                            dzieki chłopaki.
                                            Faktycznie mogą być problemy. Jeszcze żyje w czasch jak gośću z ubelpeczalni nie znał się na takich wymalazkach.
                                            Widocznie mają prikaz, doczepiać się do wszystkiego co inne i tuningowane.
                                            A potem, jak znalazł dowalić karę temu co kombinuje.
                                            Dzięki i pozdro.
                                            Btw mam do sprzedania 4 ledy w kolorze pomarańcz ops:
                                            SPRZEDAM TANIO
                                            • lec
                                              nie widzialem jeszcze LED drogowych..... wiec co by bylo ? nic - nawet martwa postojowka , a zwykla w5w tez moze byc martwa, nie powoduje ze przestajesz byc widoczny na drodze lub sam nie wiedziec co przed Toba
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                lec, ich to g obchodzi, doczepia sie do wszystkiego, co nie ma homologacji :evil:
